安平
第21楼2018/11/25
应该需要经常校正。
zyl3367898
第22楼2018/11/25
做标线的其中一个点与标线相比较,这就是校准。
郭景祎
第23楼2018/11/25
我觉得如果不每次做,准确度真的不太好,难道是标准存放的不好?打开了就不能再储存了?
Huang
第24楼2018/11/26
除了分光的曲线可以用比较久,每次都要做空白和校准。离子色谱,质谱的内标法的也可用一段时间。其他的正常都是每次做曲线的,气相要是长时间一直做同个参数,中间进行校准,要不都是重新做曲线的。
第25楼2018/12/02
需要做标线中其中一个点,如果符合,标线继续用。
dadgoh
第26楼2018/12/03
这两个化合物经常实验室气中就有,所以标液开盖后就容易受污染,容易不准了。
第27楼2018/12/03
但是我一般复测都会偏低,怀疑都跑了
第28楼2018/12/03
挥发减少可以理解,但有的实验室还有加大的现象。
xiaogumd11
第29楼2018/12/03
标准曲线需要带质控点去校准。特别是关机,仪器波动变化大时候
