检测老菜鸟
第11楼2018/11/24
不怎么相信基改,有时候样品基质不是基改能解决的了的,不过还是建议加。另外我说的是空白样品,不是空白
章鱼丸子
第12楼2018/11/24
暂时没有空白样品呢!
重量级
第13楼2018/11/24
关注了。。。
冰山
第14楼2018/11/25
略偏低了一点。建议加基改,升高灰化温度和原子化温度。另,标曲浓度范围偏小了,样品的浓度是多少?试剂空白是多少?
dingshx
第15楼2018/11/25
了解一下
第16楼2018/11/25
样品本身含量范围是0.17正负0.02 大概吸光度值和标样1.5ppb的浓度接近 (线性是不是就差不多了这个范围?) 我做出来样品含量为0.1308mg/kg的溶液浓度为1.1352ppb 吸光度 0.1820 背景 0.0108 试剂空白0.0049吸光度
咕噜米粒
第17楼2018/11/25
基改浓度不是应该10g/L吗?你写错了还是就是配的1g/L?
第18楼2018/11/25
我写错了 我称了磷酸二氢胺 1g 定容到100ml
第19楼2018/11/25
我没加基改的程序升温 新手对于加基改 和 调原子化和灰化温度实在不在行 我就看 cookbook推荐的
第20楼2018/11/25
要是这样的话是可以的,只是基改要加上,灰化温度升至500看看。
