xhj0804
第11楼2007/01/10
20-30min左右吧,盖上盖子不要密封太好就行,可以防止灰尘进去,同时也防止一些有机溶剂挥发掉。
风之彩
第12楼2007/01/10
昨天刚刚听到工程师说一般只要超2-3min就可以了(在有在线脱气的前提下),我一般也就超5min,超声时盖上盖子,但不拧,只要防止灰尘之类掉进去就可以了。超声时间长,有机溶剂容易挥发,如果有挥发性盐,也会不准。
Easy-Boy
第13楼2007/01/11
同意
tuft2000
第14楼2007/01/12
有没有搞错啊!超到没气泡后,巩固一下就好了!哪有硬性的规定啊!
jiaaijun
第15楼2007/01/12
10-15min左右吧,盖上盖子不要密封太好就行,可以防止灰尘进去。]
yanhai2006
第16楼2007/01/12
3分钟即可。
thj8928656
第17楼2007/01/13
很多资料上 写的是15-20min,我都是超30min,流动相会变热,所以在使用前,还要等它冷却到室温
第18楼2007/01/13
盖子拧紧的话有什么影响吗?
lsh_fei
第19楼2007/01/13
同意!
ygzhao001
第20楼2007/08/17
强烈同意!
