xx_dxd_xx
第21楼2018/11/28
去年在色谱的群里就有讨论过这个问题。fid的原始信号是电流,应该是pA做单位。但是实际上很多仪器都是进行转换后输出电压信号,电路内部有一个高值电阻决定了转换的关系。如果标准要按pA做指标,其实可以加一个规定,要求厂家把转换电阻的具体值标注出来,这样就没问题了。现在没有这种规定,所以厂家基本上都没有标注,有的是1pA对应1mV,有的是对应0.1mV,不统一。
刘彦刚
第22楼2018/11/28
是的,我也有印像之前讨论过,但一时找不到原帖。之所以要通过电阻转换为电压输出,是因为电压更方便测量,而电流测量要断开电路,将pA电流表串进去,更麻烦,按理也就是为方便测量利用了最基础的欧姆定律进行了一转换。当然,不得不说,作为FID检测器的实质性输出是电流。但作为规程出现这样的疏忽,还是太不应该,不说别的,规程本身就不能自园其说哦!
刘彦刚
第24楼2018/11/28
我是在江西萍乡市计量所工作,我所开展的化学计量项目仅酸度计、紫外可见分光、电导率仪、浊度和旋光仪,我只与这些小仪器的规程起草老师较熟。而大仪器毕竟我所没开展,与规程起草老师有点说不上话。在没有一定通讯交往的前提下,与国家院老师不太好说话。记得那是早一稿的液相规程,我学习中发现规程给出的梯度误差计算公式错误,我电话联系到规程起草老师,很客气地说明情况,可她直接就说:你觉得有问题,你就写文章去。实际上,这样的文章,不管是发《中国计量》,还是《计量技术》,审稿的都是国家院的,那个审稿老师会去得罪起草老师,再者他们也都要为自已留后路。到时自已写的规程,出了问题,也不愿别人揭他的短。而去找管理这方面的人,也不会有让我们满意的下文。
还是我们民间通过交流讨论,搞清楚了就好。最多是不清楚转换电阻是多大,是1pA对应1mV,还是对应0.1mV,向厂家求助,一般都能得到满意的答复。
当然,对于规程有一种情况老师愿指导我们,就是规程本身没错,而是我们不懂,且实际上的确是有些难懂的情况下。上述这样规程有问题的情况,我们一问,他们就烦。
xx_dxd_xx
第25楼2018/11/28
这也是没办法的事,有地位有话语权的人不做具体工作,做具体工作的却没有话语权。
戋戋
第26楼2018/11/29
刘老师怎么搞到起草人的电话,我也想打电话咨询
