  • xiao-jin
    第21楼2018/11/27
    至于氢气管道中会有空气,在仪器使用操作点火时,会先开启氢气,调节到所需流量后再进行点火,所以管道里的空气无关紧要,包括载气气路。
  • KKing酱
    第22楼2018/11/28
    了解学习了,万分感谢!
    黑色豆子(p3134650) 发表: 不用除去,产生氢气之后自然就把前面的空气都顶出去了。
  • KKing酱
    第23楼2018/11/28
    了解学习了,万分感谢!
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:至于氢气管道中会有空气,在仪器使用操作点火时,会先开启氢气,调节到所需流量后再进行点火,所以管道里的空气无关紧要,包括载气气路。
  • 荆棘鸟
    第24楼2018/11/28
    运输过程中做好防振,没堵也不一定就要出问题,装机后通气做一下测试,只要流量控制等各方面是好的问题不大。
    KKing酱(Ins_b28ae9d6) 发表: 搬家的时候太仓促了,气路口都没堵诶。还有救吗?仪器买了好几年了包装的箱子都不知道扔哪里了,网上买的纸箱找的最大的尺寸才能装下去。
    第25楼2018/12/02
    也不用包装,只要保证运输过程平稳就行,把气相放在被子上,不要颠簸。开机时检查气路是否漏气,然后先开气体,再开气相就行。
