冰山
第32楼2018/11/28
是的,的确如此。
夕阳
第33楼2018/11/28
楼主凌晨就开始回帖其精神可嘉可贺,这种责任心和对回帖版友的尊重态度令人感动;是那些发完求助帖便跑路人的效仿榜样。根据我的经验,原吸的操作者手头常备一只手动进样器是可很有必要的,它可以方便及时地发现一些故障(我外出修仪器总是随身带一只手动进样器),毕竟一只国产进样器价格也不贵,且实用性很强,何乐而不为呢?
yanxiaoyong
第34楼2018/11/28
路过!
第35楼2018/11/28
对不起,我忘了,楼主的石墨炉是PE的,手动进样器的进样嘴可以插到石墨管里面吗?例如下图那样?
deer
第36楼2018/11/28
看样子以后做完高含量的要多洗
第37楼2018/11/28
我记得有个仪器资料里写到:石墨炉自动进样器的清洗液容器(桶、瓶)里可以用0.2%的硝酸水溶液来替代。如此便可以预防高浓度样品对测试精度的残留影响了。
第38楼2018/11/28
回安老师:我没试过,但想应该可以吧!以前用的普析TAS-990石墨炉进样孔大小也是这样差不多
第39楼2018/11/28
安老师您这个建议太及时了!我正想问您可不可以把进样器的清洗液由0.2%硝酸代替纯水呢。给您一个大大的赞!
第40楼2018/11/28
是啊!不但要洗,而且要用稀酸清洗进样系统。
检测老菜鸟
第41楼2018/11/28
这个得记录一下
