讲得很好。
linyuguoguo 发表:1.石墨炉最好每次重新做标线,单点校正不是很可靠,因为石墨炉灵敏度太高,稍微的条件改变就会失之千里。
2.关于铅污染问题,主要是器皿的污染,如果空白做不好,样品的可信度也是不高的,你的心里都会不相信自己出具的数据。
3.对于避免器皿污染的我的做法: 消解植物和消解土壤的器皿单独使用,浸泡酸前使用自来水用毛刷刷内部,刷后于30%的硝酸浸泡24个小时,取出后,再使用自来水和毛刷刷,然后浸泡在装有蒸馏水的超声波中,使用之前超生20min,取出,再使用蒸馏水冲洗,最后用超纯水冲洗,悬挂晾干。 我用此种方法洗瓶子,空白值很低且很平行,没有再出现以前空白值大大小小的痛苦问题
