xx_dxd_xx
第11楼2018/11/27
国标里面对纯水的吸光度貌似也有要求的。液相的流动相普遍都要用吸光度来衡量的,比如你买来的甲醇,瓶子上都会标出不同波长下吸光度多少。水的吸光度数值是多少我记不清了,反正肯定190nm在1以下,我记得应该更低才对。
第12楼2018/11/27
ro水恐怕是不行的,离子是小问题,关键是有机物很难合格。建议买哇哈哈或者屈臣氏的纯水。
xiaogumd11
第13楼2018/11/27
楼上说的对,电导率对常规实验影响很大,对色谱类主要看吸光度和是否有目标有机会干扰
Insm_ba67dd87
第14楼2018/11/27
好厉害,佩服!谢谢哈
第15楼2018/11/28
我想到一个问题哈,如果是怕在190nm有吸收对检测结果有影响,这个影响只会是样品的检测波长也是在190nm左右才会有影响
第16楼2018/11/28
那用于液相的超纯水是需要每次都检测吸光度吗?
第17楼2018/11/28
吸收不是只在一个波长的,一般是低波长吸收强,高波长逐渐降低。所以检测波长越高,对流动相的要求要求越低。
第18楼2018/11/28
纯水是指既将水中易去除的强电介质去除,又将水中难以除去的硅酸及二氧化碳等弱电解质去除至一定程度的水。纯水的含盐量在1.0mg/L以下,电导率小于50μs/cm。所以我就感觉纯净水不达标,当然前辈们多年的经验肯定很丰富,我就想问问里面的原因
sdlzkw007
第19楼2018/11/28
一般来说没有太大问题的。如果标准明确要求使用一级水,建议选择符合要求的水。
检测老菜鸟
第20楼2018/11/28
首先纯净水生产厂家自己的过滤装置,渗透系统都比市面上大多数所谓的纯水机要好的多的多,纯水机过一段时间如果不及时更换还不如买纯净水,其次,我没有做过纯净水的电导率,有兴趣的可以测试一下,应该至少达到二级水,做液相,二级水过滤就可以用,最后,选择娃哈哈不是做广告,是它便宜。
