sodapan
第11楼2008/03/06
到底是0.5还是0.1以下不能再使用了?如果0.5的话MS太浪费了...
juju30000
第12楼2008/03/11
使用时间很难说准了,关键是气压不要太低
cqmhy
第13楼2008/03/11
我用的是工业乙炔,一般压力低于0.6MPa时我就换掉了。
windeast
第14楼2008/03/29
回火和气瓶压力没有关系的之所以要留有余压,是因为现在乙炔都是液体溶解的状态下保存在气瓶中的,压力过低,会让气瓶里面的丙酮也跟随逸出,污染管路和仪器
xxlxbb
第15楼2010/09/15
我们每天做样不多,一瓶乙炔能用三个月。
zh860717
第16楼2010/09/15
乙炔气一般低于0.5就不能用了
man50
第17楼2010/09/15
压力低丙酮会流出
消咳喘
第18楼2010/09/21
不知道您用什么设备,现在的设备一般都安装防止回火的
第19楼2010/09/21
乙炔使用时间和您的使用频率有关系
wangjunyu
第20楼2010/09/22
正常乙炔瓶的管道比较长也比较不容易回火。
