m3086423
第11楼2018/11/27
环保的标样
xx_dxd_xx
第12楼2018/11/27
嗯,是,我看错了。氯苯在fid上响应比ecd高。不过还是要萃取富集之后测。楼主不会是没富集直接进样的吧?100ppb不富集肯定做不出来的。
第13楼2018/11/28
那我不吹扫做 用顶空可以做吗
第14楼2018/11/28
我直接做的标样 做不出来吗
陌路飘雪
第15楼2018/11/28
100ppb太小了,用大的浓度试一下
第16楼2018/11/28
好的 谢谢了
第17楼2018/11/28
直接进100ppb肯定有困难的,顶空灵敏度应该高一些,可以试一下。下发的标液应该是高浓度的,应该用水稀释再进一步做处理。不能用有机溶剂稀释的。
荆棘鸟
第18楼2018/11/28
不吹扫单用顶空浓度要高一些才好。
第19楼2019/01/17
已经成功做出来了
xiaogumd11
第20楼2019/01/17
用环保部HJ-639氯苯可以做到5ppb.用HJ621-2011可以做到100ppb没有问题
