hhciq
第16楼2018/12/21
在滴定的要求中,国家是有明确要求的,只是制标人的问题,对滴定条件没有明确规定出。
而操作者也不了解环境(色评价环境)要求是什么,只要能看得见就干,所以造成滴定误差较大,有找不出明确的原因。
这是我从国标中摘录的部分要求,供大家参考:
《GB 50034-2013 建筑照明设计标准》检验(精细,有颜色要求):参考平面及其高度:0.75m 水平面;照度标准值(lx),750(可另加局部照明);UGR,19;Uo,0.6;Ra,80;照明功率密度限值(W/m2 ),≤21.0;
《GB/T 21172-2007 感官分析 食品颜色评价的总则和检验方法》工作区:表面宜采用反射率在0.3到0.5之间的淡灰色,墙亮度接近100 cd/m2(坎德拉/平方米),内部应涂成无光泽、亮度因数15%左右的中性灰(如:孟德尔色卡N4至N5,对应的中国颜色体系号为N4至N4.5)。颜色配件管的最小显色指数应为90。光照度的适宜范围在1000 lx~1500 lx之间。当使用标准光源箱或在配件间评价样品时,要求照明体与样品表面垂直,评价员的视线与样品表面呈45?;
《GB/T 13868-2009 感官分析 建立感官分析实验室的一般导则》使用乳白色或者中性灰色。照明:均匀、无影、可调控的照明设施,例如:色温为6500K的灯能提供良好的、中性的照明,类似于“北方的日光”;色温为5000K~5500K的灯具有较高的显色指数,能模仿“中午的日光”。内部应涂成无光泽的、亮度因数为15%左右的中性灰(如孟塞尔色卡N4-N5)。当被检验样品为浅色或近似白色时,评价小间内部的亮度因数可为30%或者更高(如孟塞尔色卡N6),以降低待测样品颜色与评价小间之间的亮度对比。
这只是色评价环境的一部分要求,还有观察角度等,条件很复杂。
所以,为提高滴定水平提高滴定精度,建议使用“标准色评价环境滴定仪”。该仪器具备上述条件,为检验员提供了符合国家标准的滴定条件,只需要操作按钮就可以完成,非常非常便利。
