rr丿
第11楼2018/11/28
原子化阶段温度高,石墨管会因为高温发光。没发光只能大概判断原子化没有进行。不能确定是不是从“干燥,到灰化,到原子化,到干烧”整个过程没启动。加热程序不起动,大多跟仪器保护有关,冷却水或保护气没达到仪器要求,温控直接坏到不加热的几率还是蛮低的。
冰山
第12楼2018/11/28
楼主挺厉害的,居然一步步找到了故障原因,赞一个!找到了原因就好办多了。这个硬件问题咱解决不了,联系厂家吧
wangjunyu
第13楼2018/11/28
你换一根石墨管或者清理一下石墨锥
夕阳
第14楼2018/11/28
故障原因是什么啊?没有看到在哪里写着啊?
第15楼2018/11/28
安老师,我觉得对操作者来说,找到出问题的部位或部件就可以了,剩下的交给厂家工程师处理,这样有什么不对吗?本贴中,楼主采用石墨炉测镉没有信号,最后发现石墨管不发光,这显然是不正常的。楼主可以联系厂家工程师,告知问题所在,而不必自已动手排除硬件故障。这样不好吗?
灵犀
第16楼2018/11/28
原子化的时候不是有一道白光吗?而且加热的时候,石墨管是不是会有烧红
第17楼2018/11/28
我要给你个赞,保护气是氩气吧,这个应该没有问题,但是冷却水我们接的是自来水,这个会不会有问题
第18楼2018/11/28
另外一个帖子
第19楼2018/11/28
石墨管是新换的,石墨锥不会清洗
第20楼2018/11/28
再同一回复一下:谢谢各位
