alternate2010
第11楼2018/11/28
柱子根你的一样,你试试下面这个条件:进样口:200℃柱温:140℃,保持3min检测器:300℃柱流速:2mL/min出峰时间大概在1.8min左右,峰型不错略有拖尾标准系列最低浓度150ppm这里面有两个关键点:柱温低了是出不来的,另外一个乙酸本身在FID上相应低,浓度低了相应低。
安平
第12楼2018/11/28
使用了什么色谱柱?
第13楼2018/11/28
色谱柱的具体规格说一下为好。
zyl3367898
第14楼2018/11/28
按11楼说的试试。
wazcq
第15楼2018/11/29
分离不难,温度不宜低 不然拖尾严重,最好用酸性柱
第16楼2018/12/01
有没有图谱,发上来有积分奖励。
二舅
第17楼2018/12/04
检测器300℃会不会对 wax的柱子有影响
