言逊
第21楼2018/12/01
你也可以试他们的方法,每提升一个pH,进一针样品,直到柱子得耐受上限还是分不开的话,你要考虑其他方法!说白了这就是一个低pH的乙腈水流动相!
第22楼2018/12/01
三乙胺味道浓郁,说不定人家是个妹子呢?前两天那个吐槽的妹子没吭声了!
lijing320323
第23楼2018/12/01
出峰时间太早了
Insm_8e50a097
第24楼2018/12/03
文献中用的C8柱子,我们只有C18的柱子,检测器文献中是DAD,我们是紫外,这个区别大吗?我也不太懂
第25楼2018/12/03
这两个样品应该调酸还是调碱呢?根据什么来判断呢?我调节了不同PH,强酸下效果能好一点,但是还是分不开,是不是C18的柱子效果不好
第26楼2018/12/03
四分多钟出峰也早吗?
第27楼2018/12/03
DAD和紫外没啥区别,C18和C8会有区别
有水有渝
第28楼2018/12/03
酸碱调整是根据最终的峰形与分离度来判断调整的合适不合适,原则是让待测物质在整个检测过中稳定的保持一种形态,如要是分子就都分子,要是离子就都是离子,不要一半是分子,一半是离子状态即可。另外酸碱度考虑色谱柱的耐压范围,一般的C18柱只能长期耐受pH2-8范围内的流动相。
