  • 凉月若祭笙
    第11楼2018/11/28
    都看了,都没有问题
    xiaogumd11(v3247983) 发表:看看设置对不对,FID点着火没有。
  • 安平
    第12楼2018/11/28
    调节氢气流速,基线会跟随变化么?
    第13楼2018/11/28
    有衬管吗?检查衬管,不出峰可能是进样针堵了,或者柱子断了,或者柱子接的两端尺寸是否对,石墨垫是否漏气。
  • 文昌鱼cz
    第14楼2018/11/28
    之前我也试过,后来发现是没有点火成功,南方天气潮湿了很多时候都没法自动点火。
  • yy_0324
    第15楼2018/11/29
    学习了解了GC126气相色谱中相关内容。
    zyl3367898(zyl3367898)发表:有衬管吗?检查衬管,不出峰可能是进样针堵了,或者柱子断了,或者柱子接的两端尺寸是否对,石墨垫是否漏气。
  • xiao-jin
    第16楼2018/11/29
    是进任何样品都不会出峰?还是其中几个样品不出峰?由于126还属于新的仪器,建议楼主先于厂家售后服务联系再定。
    第17楼2018/11/29
    喷嘴堵塞了吗?可以清洗一下吗?
  • xiaogumd11
    第18楼2018/11/30
    不出峰,在FID点着情况下,可能样品没有进检测器,在色谱柱,或是进样口有问题
    第19楼2018/12/01
    问题解决了吗?不会是检测器有问题了吗?
  • 凉月若祭笙
    第20楼2018/12/01
    后面又时好时坏,正常是前一张图,不正常时是后一张图
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:问题解决了吗?不会是检测器有问题了吗?
