唔话俾你知
第11楼2018/11/29
有机磷类的极性相对较强的项目用-5会不会效果不太好?
sdlzkw007
第12楼2018/11/29
有机磷最好的色谱柱就是DB-17或者DB-1701,宽口径可以承载更多的样品,膜厚度大可以增加分离度
第13楼2018/11/29
老师您好,我想能尽量覆盖有机磷、有机氯菊酯类还有一些其他类的农药,那是不是DB-5MS/HP-5MS不好了?DB-17MS或者VF1701MS可以吗??但是我用过VF1701MS走的峰型有点奇怪,而且最高使用温度280,按GB23200.8的升温程序最高要升到300,这可能伤柱子吧?
荆棘鸟
第14楼2018/11/29
HP-5MS UI 柱子的分离能力很好,而且还是高惰性,应该是合适的。
第15楼2018/11/29
气质做多农残(其中有20多项有机磷类)用HP-5MSUI好吗?我没试过用HP-5MSUI做有机磷,气相FPD上也没用过这种柱子做有机磷,不知道效果怎样
检测老菜鸟
第16楼2018/11/29
个人建议23200.8使用DB1701,分离不错。标准上五百多种,分组完成。
第17楼2018/11/30
我用这个柱子在气质上做过有机氯和有机磷,是混在一起做的,即使不是所有组分都能分开也没关系。单纯做有机磷类可以用极性稍强一些的柱子,峰型会好一些。
valorb
第18楼2018/11/30
可以咨询安捷伦
第19楼2018/11/30
不是这样的,每根柱子有两个温度,最高稳定使用温度和短时间内最高使用温度,通常标注在括号内是后者。至于色谱柱种类与分离度的关系,仁者见仁智者见智,我们这儿尝试过DB-5MS,17MS,35MS以及XLS类型的柱子,各有千秋吧
第20楼2018/11/30
老师能分享一下您用气质做的哪些项目吗?有哪些特例农药项目是某种型号的色谱柱上走不好的?
