巴黎的雨淋湿了伦敦
第11楼2018/11/29
我们实验室检测频率不是很高,所以在程序文件中规定了标准曲线是6个月更新一次,标准曲线是3个月核查一次你们走中间浓度,也是为了核查标准曲线吧,那判定依据是什么,偏差多少认为需要重新建标曲了
p3053887
第12楼2018/11/29
没搞懂你的问题,像很多时候QC不行了,或者更换衬管就要换曲线,就需要重新建曲线,每次建曲线又需要进一针QC,每次都是这样核查?如果是说标准曲线的储备液的话,基本都是强制3个月就换了,特别挥发性比较大的有机项目,1-2个月重新配标液了,也只是拿QC或者能力验证样品去核查。定期做的不多见
检测老菜鸟
第13楼2018/11/29
这种是CNAS-CL 10里面的要求,自己制定判定依据。依据与测量不确定度相当。
第14楼2018/11/29
检测频率不高更应该每次都做标曲
第15楼2018/11/30
每次建标曲就需要做至少30个样,那个样品的时间大概1小时,这样就是三天,做完之后又要建矫正表,大概也要1天,再加上配标准溶液的时间,总体下来要至少一周,如果每次都更新就做不了样品了……
第16楼2018/11/30
对,我也是按照准则要求要对标曲核查,但是不知道有没有其他标准对这个有具体的要求
西瓜猫猫西瓜
第17楼2018/12/04
3个月核查一次是肯定不行的。。。感觉楼主没有实操GC、HPLC这种大型仪器的经验额,其实你完全可以问问你们技术人员,难道他们平时不每批次,每上一次样就弄一次中间浓度么?
第18楼2018/12/04
实验室没有人懂……所以才问大家的
