m3169744
第11楼2018/12/08
针和针座的密封出现问题了。1.首先考虑是不是针被扎歪了或者针尖受损,检查一下针,如果是,更换进样针。2.其次检查一下针是否有松动,如果松动,,打开维修模式,调试针的高低位置,用六角扳手拧紧固定针。3.最后检查针座毛细管,如果针座漏液,可能是针座堵了或者坏了。如果堵了,尝试对针座进行反冲一下,看看能不能把杂质冲出来。如果是针座坏了,需要将针座连同针座毛细管一起拆下来,更换针座毛细管套件。
雇一个月
第12楼2018/12/09
针和针座吧,推荐一起换,如果在上海地区我可以来帮忙看看
