Insm_c8f01c3f
第21楼2018/12/02
稍微拧紧一下色谱柱接头螺母然后 柱箱温度升200+℃烘烤一下石墨垫 做个空气与水检查 看看 氮气和氧气会不会降下来
Insm_2462dbb2
第22楼2018/12/09
应该可以
風痕
第23楼2018/12/10
实在找不到原因,单独接MS看是否正常。
小白
第24楼2018/12/10
正常的
第25楼2018/12/10
谢谢各位了,进样口有问题,进样口的石墨压环型号不对,换了之后就好了
symmacros
第26楼2018/12/10
谢谢反馈。石墨压环型号不对就密封不好,漏气了。
yy_0324
第27楼2018/12/11
学习安捷伦7890B—5977BMSD中知识。
第28楼2018/12/11
嗯嗯,说那个太硬,得用软一点的那个型号的
p3083104
第29楼2024/08/22
大概率是柱箱温度降低后色谱柱两头的螺丝松了,降温后常遇到,最好是以后只要动过这两个螺丝,都先升温拧紧,再降温后再拧一下。金属热胀冷缩还是很明显的
