  • zwq1973
    第11楼2018/11/29
    前段有峰,直接进样也是正常的,说明仪器是没问题的,只不过对高沸的物质效果不明显。方法参数设置上可能还需要研究研究
  • xia0812
    第12楼2018/11/29
    是吗,以后买个固相萃取试试看
    fjj1989(v3128295) 发表:顶空测香精或者成品香气这块会比较弱吧
    都推荐用SPME。。尤其是成品香气检测。。。
  • 检测老菜鸟
    第13楼2018/11/29
    固相萃取?少一个字偏差千万里
    xia0812(xia0812) 发表: 是吗,以后买个固相萃取试试看
  • 安平
    第14楼2018/12/01
    有图么
  • ishanny
    第15楼2018/12/02
    把加压压力低一些
    xia0812(xia0812) 发表:多次试验如下:瓶子加热20-40分钟,加温60-90(要更高吗?),
    加压100-150Kpa,加压时间0.5min,填充时间0.5min,
    定量环温度高于瓶子20,传输线高于环20,载气压力大于进样口,进样时间1min,
    感谢老师的回复,看下我的需要怎么改进,刚开始用顶空。
