sdlzkw007
第11楼2018/11/30
我们刚刚才订了一台GCMS,以前使用过THERMO的DSQ2和AGILENT的7890A-5975C,总体上灵敏度还可以,Thermo的维护频率高一些。
symmacros
第12楼2018/11/30
安捷伦线性范围还可以,高低浓度一般都可以测,一般不会出现过饱和现象。岛津灵敏度不错,但可能容易出现过饱和。
第13楼2018/11/30
两家加装FID都不是问题。FID最好用氮气做补充气,这个连接很容易。但最后咨询岛津的浓度大过饱和的情况。
第14楼2018/11/30
氮气便宜,一般GCMS/FID配四种气体,GC-FID和GC-MS/FID的气体可以通用。
第15楼2018/11/30
是的,这个是关键。
fjj1989
第16楼2018/11/30
好的 谢谢再请教个问题 能不能GC-FID跟GCMS-FID共用空气 氢气 氮气,有版友说空气有可能不行,流量太大。
支点
第17楼2018/11/30
至少安捷伦的进样口和检测器等需要供气的部件的接口都是单独的,软件上也可以单独设置。只是一般安装时会把相同的用一根管路再分流,所以如果是两个进样口一个氮气,一个氦气是没有问题的,至于FID和MSD之间应该是没有什么冲突的。
第18楼2018/11/30
两者是各自独立不影响。
安平
第19楼2018/12/01
都一样
第20楼2018/12/01
加装fid也没有什么问题,氮气或氦气都可以。
