Insm_d1c445d1
第11楼2018/11/30
今天又试了,抽不动,但是单向阀已经超声清洗过了
言逊
第12楼2018/11/30
那你把溶剂过滤头提起来,它能抽空气进管路么?
lijing320323
第13楼2018/11/30
管道堵了
检测老菜鸟
第14楼2018/12/01
要不就野蛮点,别使用自动脱气,单向阀打开,设置流量大一点,同时用异丙醇清洗泵头。
第15楼2018/12/01
不能,管路里的液体不动
第16楼2018/12/01
我们碰到过这种情况,你看看这两种解决办法是否可行:1.更换新的溶剂过滤头,2.把你的溶剂过滤头先水超声15分钟,再甲醇超声15分钟;然后purge的时候用尖嘴的注射器抽你的废液软管的出口,保证你系统内部不要有空气,然后你再提起你的溶剂过滤头看看,它自己能不能抽一段空气进去
夏天的雪
第17楼2018/12/01
单向阀可能会经常会维护,小心点拧,终究是要拧下来的
第18楼2018/12/01
单向阀清洗过,在像楼上老师说的,可以将过滤头卸掉,然后提起来,看泵运作的时候溶剂入口端是否有气泡,有可能是漏,也可能是泵有问题了,将流速调大试
第19楼2018/12/01
老夏,他前面说他单向阀已经超声清洗了,我觉得还是有可能是它这个泵头的原因!
