Insm_1bcdad17
第11楼2018/12/03
你的这个峰分离得很好,怎么做到的呀!跪求大神
graceman
第12楼2018/12/04
国标流动相 As19柱子就可以分得好
第13楼2018/12/04
不知道说什么才好,安捷伦配来的柱子,3价砷和二甲基砷分不开,那时候装机时我也没有注意,因为平时只测3价砷和5价砷而已,我也没有配到一甲基砷和二甲基砷的标液试进,现在把LC-AFS那边的柱子换过来,也是按照它的流动相配,勉强分的开,但是耗时太长啦,400多个样,进一周都进不完,所以,想问问大家有啥更加好点的办法,既快又准的
yyh0228
第14楼2018/12/05
最近想购买1台HPLC-ICPMS测砷,请教各位哪家有,他们的优缺点如何?
第15楼2018/12/05
优点是感觉会比LC-AFS便捷点,但是,成本也相对比较高,就我个人而言,我还是觉得HPLC-ICPMS好测点,因为AFS那边,5+砷真的走不好峰
aa51382500
第16楼2018/12/06
老师,您这边是不是测农委的大米样品啊?不然一下这么多样品 怎么可能做得完 就算做完了 仪器估计也废了,更快更好的办法就是:首先测试样品的总砷含量,如果总砷没有,就直接出N.D.,然后再对有检出的样品进行分析,如果是同一类的样品 应该是有规律,多测几个一般是可以通过此类三价砷和五价砷进行判断这类样品的一个比例了。这也只是一种建议,不过还是要进行验证才是。
第17楼2018/12/06
测了总砷,就是因为总砷超了才测的无机砷,这个砷里面,有机砷和无机砷的含量没有规律性的
peking88
第18楼2018/12/10
第19楼2018/12/10
ICPMS三家各有特点,都不错,做形态的关键核心在前端分离,方法的选择。
仪器精英
第20楼2018/12/14
非常感谢楼主,这些内容非常有用,谢谢
