沧海青城
第11楼2018/12/10
你们的是几种传感器可选?还以为只是引伸计可选,呵呵,我们只做铝合金,没有明显屈服,所以不会看的
cindyustb
第12楼2018/12/10
我们设备配了四种传感器,需要更换传感器,再做试验比对一下
第13楼2018/12/10
是更换,不是自动切换,或软件控制切换哦,那也不用试验比对啊,10 KN和100KN等,上面应该有标识的
第14楼2018/12/10
计划验证一下规定塑性延伸强度能差多少
第15楼2018/12/10
估计你们要配测力环才行
第16楼2018/12/10
什么时测力环,有什么作用?
第17楼2018/12/10
校准试验机标准力的,检定试验机就是用的这个啊
iokou
第18楼2018/12/11
首先,引伸计的原始标距,在软件里要设定准确;其次,引伸计要检测下,用引伸计标定仪;话说,好多厂家连引伸计标定仪都没有,拿个卡尺,就糊弄过去了;
第19楼2018/12/11
标定标距的吗
♂半边鱼
第20楼2019/02/07
楼主详细描述一下比对的产品、试验参数、比对数据等,这样才好分析。高强钢、管线钢等有自己特殊的影响因素。通常来说,速率越高屈服越大,可比对一下两实验室屈服阶段速率;延伸率是怎么测的?手工还是引伸计?如果是手工的话,屈服偏大还可能跟引伸计有关,你设置50、80后,用卡尺测量验证一下引伸计准不准。比对样品的方向、位置基本一致吗?
