DnGyu
第11楼2018/11/30
60x0.32x0.5的FFAP,刚刚买的,刚刚才发现跟国标的参数区别还是很大的,不过应该不需要老化吧?
xx_dxd_xx
第12楼2018/11/30
你这个柱子长一倍,膜厚也大一倍,所以出峰时间理论上比国标的要长4倍。当然实际长不了那么多,但是肯定出来变慢了很多。如果不换柱子,你可以试一下流速2mL/min,初始40度保持1min,然后20度/min到120度,再5度/min到220度,按这个条件试一下,再根据具体情况调整
zyl3367898
第13楼2018/12/01
可以试试,看出峰情况,如果不好,再进行微调。
Insm_30a136be
第14楼2019/01/04
能说说您的色谱条件吗?我做的氯苯都不出峰
AFC
第15楼2021/11/12
我的出风太狗了
第16楼2021/11/12
我我要,兄弟
第17楼2021/11/12
我也要哦哦哦
xiaoheihei
第18楼2021/11/12
60x0.32x0.5的FFAP,膜厚太厚了,二氯苯沸点170-19-80度,高沸点有限用薄液膜出峰快,峰形好。
Insm_2481838c
第19楼2023/07/03
能说一下吗,做不出来了。??
