Insp_935c2d49
第12楼2018/11/29
定量环不是只能进1个量,怎么进不同的量?标气定标是进不同量的气体,作进气量与峰面积的曲线吗?
第13楼2018/11/29
在色谱上面有几个进样口,那是六通阀吗?
Insm_8edf002f
第14楼2018/11/29
hjnjkkk
安平
第15楼2018/11/29
需要问一下厂家,能够改造
第16楼2018/11/29
也可以考虑分析两次。
第18楼2018/11/29
这样的仪器,用阀切换也未必会好用。
第19楼2018/11/29
安老师,这样可以吗?我已经分开测过了,虽然结果粗略一点,但都能检测到峰,只是不知道如何定量
xx_dxd_xx
第21楼2018/11/29
定量环是固定的,所以要有几个不同浓度的标准气才行。当然,准确度要求不高的时候,只用一个点校正问题不大。
第22楼2018/11/29
进样的六通阀是左边突出来的那个方盒子。建议你还是请人上门吧,要自己搞估计够呛
dingshx
第23楼2018/11/30
了解一下
