Insm_52cfbd0e
第11楼2018/11/30
如果曲线有问题浓度就该有问题?这是其中的甲苯标准曲线和最大浓度100ug/ml的点的谱图,是有什么问题吗?请指导?
第12楼2018/11/30
刚是1ug/ml的谱图,下面这个是100ug/ml的
文昌鱼cz
第13楼2018/11/30
是不是试试加标看一下标曲有没有问题?
wazcq
第14楼2018/11/30
前面的曲线是对二甲苯,不是甲苯
第15楼2018/11/30
发错了
安平
第16楼2018/11/30
质控样品,可以选择某一个标品。
zyl3367898
第17楼2018/12/01
质控样选标线上某一个点,可以对得上吗?保留时间的窗宽一般会设在正负0.2min,如果不在这个范围内,会认为不是该物质,当然应该确保气相没问题,保留时间不会漂移。
第18楼2018/12/01
若是选标线上的某一个点可以对上。
dadgoh
第19楼2018/12/02
这就没问题。
第20楼2018/12/02
这样的话就没问题。
