yyqhyn
第11楼2007/05/22
首先分析该波长有没有其它元素(特别是待测样品中含量高元素)的谱线干扰,其次观察该谱线的峰形是否对称,如不对称则可能存在干扰
abshuhuhuhu
第12楼2007/05/23
这个比较扯淡!!!曲线拟合的适用范围是很有限的,而且不同的曲线拟合方法适用范围不同!!并且曲线拟合需要有适当的谱线库。仪器提供的谱线库并不一定能涵盖用户分析的样品类别,更别说进行正确的判断!愿意进行谱线拟合去采集一堆数据,还不如像上面说的简单做几个测试就搞定!当然搞科研发论文或者搞仪器开发的除外!
风舞杨柳
第13楼2007/05/23
只要和配置的标准溶液的标准峰不一样,就认为有干扰,无论怎么做都会有光谱干扰,关键是怎么把干扰对结果的影响减小到最少。
zhusiwei
第14楼2007/10/03
学习了,谢谢
salar0805
第15楼2007/10/22
我也有相同的问题想请教!测出的谱线图,积分面积自己可以随便拉动,拉到什么样的位置是正确的?有什么判断标准呢?
第16楼2007/10/22
是不是谱线库里的干扰线越多,我就越不能选择这条谱线呢?
tsgxliy1
第17楼2007/10/31
用标准样做一个谱图,对照下看曲线的拟合性怎样就知道了
x345396114
第18楼2008/01/03
顺路学习了
第19楼2008/10/04
一般用最灵敏线来做,谱线有干扰所以结果都会有差别的.
bianjiangsnow
第20楼2010/03/30
通过曲线描迹,观察曲线图的变化,若出现两个峰,表示有干扰。
