xiao-jin
第11楼2018/12/01
原因与所更换气瓶有关,或者是在更换气瓶时,在拆下钢瓶减压阀时搁置时间较长。反正脱氧管的变色与所通过气源有关,至于变色时间延迟较长时间,可能与气路管道长度有联系吧。个人意见
高山流云
第12楼2018/12/01
当时还完气瓶后用气体吹了2分钟管路后才接的仪器,管路里应该都是气瓶的氮气,而且从16日换气到29日变色中间每天都测样,没发现问题
第13楼2018/12/01
今天试了一下管路,进仪器之前的管路用肥皂水没查出漏气,但是一晚上压力从0.7mpa降到了0.4mpa,这样正常吗?仪器里面怎么判断是否漏气呢?
xx_dxd_xx
第14楼2018/12/01
看来还是有一点漏气吧。我这的一般要过好几天才会降下来
荆棘鸟
第15楼2018/12/01
排除EPC问题,仪器里面不容易漏,主要会管路各处还有连接仪器的部分,主要是看各个三通接口和压力表和阀门。
第16楼2018/12/01
排除管路氧渗入的问题,有可能是这瓶气有问题。
zyl3367898
第17楼2018/12/01
漏气,仪器里面所有管路接口用肥皂水试漏。脱氧管是否漏气。脱氧管失效,还是换新的脱氧管吧,先查漏气的地方,最好换瓶氮气,这瓶氮气纯度有问题。
