xiaogumd11
第11楼2018/12/03
在软件左边有仪器设备配置,检查一下
安平
第12楼2018/12/03
按monit ,观察GC屏幕。
zyl3367898
第13楼2018/12/03
关机后再开,检测器有信号吗?
马六甲
第14楼2018/12/06
是不是一台电脑配置了2台机器。
小桥流水
第15楼2018/12/27
应该是改过硬件了,导致和现有的方法不适应 ,点到系统配置那里看看是不是改动了什么?
duming
第16楼2019/01/13
确认配置没错的话,保存一下方法。
1217tao
第17楼2019/01/17
配置信息清空了?重新系统配置能好么?如果是老仪器了换一块主板电池再观察
Insm_2dda6207
第18楼2019/01/17
啥都没变,我想问问你们一般气象色谱是用多久?一直开机作样还是来样再开机做
第19楼2019/01/17
比方说某台色谱仪器。这一两个星期都有样品,不管是天天来还是隔三差五来样,仪器就一直开着。
第20楼2019/01/18
太浪费气了吧
