Insm_2288008a
第21楼2018/12/05
因为不同品牌同一极性的色谱柱所使用的仪器条件是不一样的,可以先根据你所使用的色谱柱说明书上的条件设置,然后微调就可以了;如果没有说明书,可以根据色谱柱(-wax)的适用温度范围设置条件,即:35℃,5min,5℃/min,140℃,2min,30℃/min,230℃,2min然后微调即可
第22楼2018/12/05
注意设置分流比,通常是50.0或30.0
