冰山
第11楼2018/12/05
这样计算方法成立的前提是A、B称样量完全一样,否则不成立
rr丿
第12楼2018/12/05
我称量的两个通常是0.9995-1.0005之间,计算结果误差不会很大。回收率我们也是看一个稍微较大的范围,比如90%~110%,91.7%和92.0%所证明的结果是一样的。
第13楼2018/12/05
你这样做是没有问题的
第14楼2018/12/05
楼主的第二种计算方法是正确的,前提是加标与不加标的样品称样量、定容体积要相同。我当时没有仔细看,判错。抱歉啊!
