言逊
第21楼2018/12/04
要不然你试试走液相,手动收峰尖的峰,然后冻干(吹干)后,用几微升的水复溶一下,看看质谱上的效果。
moviehua
第22楼2018/12/04
就是直接走一针空白试试是不是系统峰,但1.5min出峰确实太早了
lijing320323
第23楼2018/12/04
出峰太早了
检测老菜鸟
第24楼2018/12/04
短柱的话,1.5分只要确定不是系统带来的峰,是可以出的,当然尽量让它出峰超过2分钟,超不过就那样吧。基本可以判断是有效的
老老手
第25楼2018/12/04
样品,空白,标液,溶剂这样比对,然后标液浓度走两个拉开梯度的,就看出来,实在不行换柱子,或者调节流动相比例,也可以流动相把甲醇换成乙腈,再调节比例啥的。
dadgoh
第26楼2018/12/05
按楼上思路摸索一下。
m3169744
第27楼2018/12/08
这个峰基本是无效峰,很大可能是溶剂峰,此外1.5min出峰的方法太短了,就问你敢不敢用?继续优化吧,否则1.5min出峰很有可能和杂质一起共流出,造成您的分析方法不可靠,峰纯度不过关,到时候方法学验证的话专属性搞不定的。
Insm_8e50a097
第28楼2018/12/17
麻烦问一下如何继续优化呢?它的出峰时间不随我调节流动相比例变化,是固定不变的
第29楼2018/12/17
调节比例,出峰时间不变,是什么原因呢?
第30楼2018/12/17
如何确定是不是系统带来的峰呢?
