夕阳
第13楼2018/12/08
谢谢楼主回传的照片。这款空气压缩机是没有储气罐并且是即开即用类型的;也就是说只要一开机通电,压缩机就会逐渐升压供气,一般来说,这类型的空压机从接通电源到气压达到预设值,也就是在5秒之内完成。
如果判断究竟是空压机内部的单向阀出了问题还是后面的油水分离器或者仪器本身出了问题,那么就按照我图中标出的示意图,即在输出软管中部将软管折弯并用扎线扎住使之空气不能输出,看看通电后,空压机的压力表是否还有停顿的现象就一目了然了。如果故障仍然存在那就是空压机本身单向阀的问题了,需要联系厂家解决了。反之,就是油水分离器的问题了。
此外,如果是油水分离器泄漏气体,或者分离器带自动排水装置的,最容易泄漏的地点是下图圆圈里标注出来的地方,楼主可在空压机启动时,用肥皂水检漏便知。
