zyl3367898
第11楼2018/12/05
觉得还是切换阀更靠谱。
哈哈新加坡
第12楼2018/12/06
我已经用Shincarbon (RESTEK) 做了好几台给客户了,没有什么问题啊。如果客户资金充足的话用双柱双阀是最好啦。
xx_dxd_xx
第13楼2018/12/06
做标气一般没问题。但是一个问题是氧氮分离度还是不够高,含量悬殊的时候很难分开。另一个问题是二氧化碳出来太慢,程序升温也要20min二氧化碳才出来,但是很多做气体的不喜欢搞程序升温。还有一个就是这种柱子相对plot柱,成本没有优势,划不来。这个是他家的宣传图
Insp_e7798380
第14楼2018/12/10
这个柱子可以同时分开H2、CO、CO2等物质吗?谢谢啦
第15楼2018/12/10
谢谢回复,请问这个柱子可以同时分离H2,CO,CO2这三种物质吗?
第16楼2018/12/10
谢谢回复,没有氧气和氮气的。
第17楼2018/12/10
因为CO,H2是产品,所以量最小到0,最大可能就是百分之几吧。
第18楼2018/12/10
可以的,柱箱要程序升温,40C-3min-8C/min-180C 出峰顺序楼上有。流量10-15ml/min。
第19楼2018/12/10
谢谢,谢谢。再问一下有没有用过5A柱子分离过以上气体呀?
第20楼2018/12/10
CO2不可以进5A, 要用5A做的话,需要加一根柱子和一个阀把CO2反吹出去。
