njhc17
第11楼2019/04/02
二者产品各有优点,具体可以看一下上传的附件,干式还有可视氮吹仪,96孔板氮吹仪,适应各种离心管 试管。
水浴氮吹仪(圆形):
1.采用水浴恒温,传热性好、均匀,利于快速加热和温控;
2.样品位数:12位,弹簧试管夹固定定位,每个样品位都有数字编码;
3.兼容性强,适用于试管(直径10~29mm)、锥形瓶、离心管,样品容量1-50ml;
4.控温精度高、控温范围广、温度数控数显、校准方便;
5.圆形结构,360度转动自如,方便样品支架进出水浴,使用操作简单方便。
6.内置液位传感器,防干烧蜂鸣报警;
7.自由升降的针型阀管,可调的针型阀能管控每个样品气针气体流量;
8.所有部件抗腐蚀性耐有机溶剂,经久耐用,且便于清洁。
干式氮吹仪(方形):
采用铝板加热模块, 其传热性好、 传热均匀, 这利于快速加热和快速温控。
将氮气吹到样品表面, 实现液体样品的无氧浓缩。 吹管相互独立, 不会引起交叉
污染。 配气组件上各气针通道可组合使用或单独使用。 系统具有控温精度高、 控
温范围广、 温度数控数显、 温度校准方便。 产品外型美观大方, 使用操作简单,
使用安全、 可靠。
北京来亨
第12楼2019/04/03
很全面
