安平
第11楼2018/12/05
阀有保温么?
第12楼2018/12/05
是惰性阀么?
第13楼2018/12/05
可以考虑报修一下
dadgoh
第14楼2018/12/05
同一根柱子?换一根其他柱子试试。
昨夜西风
第15楼2018/12/05
甲醇一般都拖尾,我用的是db_wax的柱子
荆棘鸟
第16楼2018/12/05
气相进样口需要维护一下。
zyl3367898
第17楼2018/12/05
换了3台仪器都是这个样子?是同一根柱子,还是各有各的柱子。
今晚没回家
第18楼2018/12/06
参数发一下看看,
ting1115a
第19楼2018/12/07
找气密针取样,从进样口直接进样,看看是不是阀那边有问题。如果也是有拖尾,那就更换下衬管吧。
色谱钝刀
第20楼2018/12/08
是甲醇吸附所致。
