检测老菜鸟
第11楼2018/12/05
这种最好配了,你拿单标准品配要半天
吃不飽的兔子
第12楼2018/12/05
该如何稀释,怎么搞,小白,不懂。才接触这个
xiaogumd11
第13楼2018/12/05
直接稀释混标就行了,注意一下出峰顺序
第14楼2018/12/05
选择35的柱子可能效果好些
sdlzkw007
第15楼2018/12/05
统一按照10.0的浓度稀释到想要的浓度。把包装外面的标签去除,少许丙酮搽掉胶水。晾干后称重(精确),将内容物使用合适的溶剂转移到定量器皿,反复多次清洗,清洗液合并到定容器皿,使用缓慢氮气流吹干原来的容器,第二次称重(精确)。二次质量之差就是标准物质的量,除以定容体积就得到最后浓度了。
第16楼2018/12/05
1701柱子有些成分分的不是很好
第17楼2018/12/05
我们用的就是DB-1701的柱子
第18楼2018/12/05
有出峰对比图……就是不知道浓度该如何稀释
zyl3367898
第19楼2018/12/05
统一按10ug/mL来配制,吸200uL到10mL容量瓶,定容到刻度,浓度为0.2ug/mL。
云初朵朵
第20楼2018/12/06
取1mL混标到10ml容量瓶,定容到刻度,这样浓度是1.0ug/ml,0.01 ,0.02, 0.05 ,0.1, 0.2, 0.5ug/ml在这个浓度上稀释就可以啦
