ldgfive
第11楼2018/12/05
原子吸收测试的样品,只要消解好就可以直接上机,基本不需要其它处理
有水有渝
第12楼2018/12/05
是原子吸收可以测样品中所有价态的总砷,但在检测的前处理时需要把不同价的砷转化成统一的三价砷然后再检测。
skytoboo
第13楼2018/12/06
冷原子洗手法测需要加,如果直接原子吸收测不用(基体太强我觉得你做不好)
第14楼2018/12/06
氢化是把砷从样品剥离出来,去除本底。氢是低温元素,在低温状态下灰化,和水其他物质分不开,信号不好。ICP-MS,ICP-OES 是不用还原的,MS直接过四级杆,留下的都是砷阳离子,检测没问题。OES也可以测砷,一般PPM级别才能测准。 OES和AFS联用 是可以直接把检出限做到很低,还是要加氢化
第15楼2018/12/06
原子吸收为啥不直接测定,个人推断,砷在灰化阶段和水等物质分不开,导致信号不好。故非要原子洗手做,还需要加氢化发生器,冷原子吸收分光光度法。
第16楼2018/12/06
我回复的是楼主问的直接用原吸是不是也不需要还原。
第17楼2018/12/06
氢化物法,生成的是三氢化砷,样品中的砷必须是三价,五价砷不能生成氢化物
雨红星宇
第18楼2018/12/06
汞才是冷原子吸收法,砷需要加热石英管的
