你好,我图片上面的那个真空泵,是不带前置过滤器吧?
wccd(wccd) 发表:带前置过滤器和不带前置过滤器的换油方法有所不同。1、带前置过滤器:·取出真空泵。·排干机内废油。首先移去入口盖,再移去出口盖。将真空泵保持一个角度,直到完全排干。·用少许新鲜的油清洗真空泵。·复位出口盖,加新油至显示窗的中间位置,然后完全关上真空泵。·真空泵放回仪器,真空隔离开关/前置过滤器部分要用圆环和封蜡以确保其安全密封。·更换前置过滤器内的氧化铝(不必执行换气操作,可以立即松开覆盖物。)·将真空泵接好,打开电源。15分钟后,真空泵已经正常,然后打开真空隔离开关。2、不带前置过滤器:·关闭真空泵,切断电源。·慢慢打开换气阀门,等到向里流动空气的声音完全停止。·关闭换气阀门。·从光谱分析仪中取出真空泵。·排干废油,移去一个入口盖,再出口盖,排干废油。将抽气机保持一个角度直到完全排干。·用少量新油清洗。·复位出口盖,加新油至显示窗的中间位置,再完全关闭真空泵。·真空泵放回原位,用圆环和封蜡使真空管道密封。·连好真空泵,打开开关。
