检测老菜鸟
第11楼2018/12/05
你要按药典的做,那就要做曲线
zyl3367898
第12楼2018/12/05
要做直线的,1的浓度比较低,最小峰面积可以设的小一点,让最小的峰也出来。
dingshx
第13楼2018/12/06
了解一下
荆棘鸟
第14楼2018/12/07
单点校正可以的,一般是用曲线先校正,然后再用附近浓度点的单点来做校正。如果是按药典方法,一般都是曲线校准。气相做农残很多时候可以用单点校正,检出值也较低,和曲线的差别不大,但是如严格按标准方法一般都要求用曲线校正。
我是小白
第15楼2018/12/07
老师,第一次做,今天做9种对照品的定位,遇到一个问题,P,P-DDD和P,P-DDT,出的峰一样,两个都在16,和20分钟有峰,我又单配一个DDD的,加大浓度的,结果还是在16,20都有峰,而且面积都是变大的。单配DDT大浓度的也是都有两个峰。老师指导一下,或者它们出峰顺序是什么个顺序,总的柱子是DB-1701。方法是药典中的方法。
第16楼2018/12/08
你换个新衬管,看是否污染了。
xiaogumd11
第17楼2018/12/09
单配一个DDD的,加大浓度的,结果还是在16,20都有峰,有降解了,计算一下降解率,之后把进样口维护一下
第18楼2018/12/09
进样口怎么维护?就是个小白,不懂的太多了。
第19楼2018/12/10
p,p-DDT会因进样口污染降解,您的进样口衬管可以要换新,色谱柱头如果有污染截去污染部分。
第20楼2018/12/10
进样口维护是指换进样垫,换衬管,再用棉签沾乙醇,擦拭装衬管的内壁。
