m3169744
第21楼2018/12/08
将10分钟之后的梯度时间缩短一倍试试,这样可以改善鼓包拖尾
雨红星宇
第22楼2018/12/08
楼主理论踏板数都不知道吗?我觉得你有必要先去看看资料,基础知识都不知道的话,怎么判断自己结果的准确性呢?你觉得呢
lijing320323
第23楼2018/12/08
柱子,流动相的影响
夏天的雪
第24楼2018/12/09
很有可能是柱子的原因,如果有其他柱子建议先换个柱子试试,以前是否做过这样的实验?能否正常出峰,出峰好的时候是什么样的
爱吃苏蟹蟹
第25楼2018/12/10
对啊,不知道啊,刚接触啊。现在知道了啊
第26楼2018/12/10
嗯嗯,谢谢您。我看文献主要都是C-18柱子。实验室没有其他这种c柱子了。没有师兄师姐做过生物胺检测,以前都用的其他柱子测的酸种类什么的,我们这批第一次做,还没有摸索出最好的峰。
第27楼2018/12/10
好的,谢谢您,我在试试
第28楼2018/12/10
10分钟之后的梯度时间缩短一倍是指?不太能理解?您能解释哈么
valorb
第29楼2018/12/10
色谱柱有没有问题?该方法之前结果是否正常?
第30楼2018/12/10
嗯嗯,这是换了梯度比例洗脱的图
