symmacros
第11楼2018/12/06
在全扫设置里面看看。
wazcq
第12楼2018/12/06
因为有本底
風痕
第13楼2018/12/07
有数字是因为你标尺尺度问题吧,那些地方还是有离子的,只是很小。匹配不上,你对照着标准谱看看,到底是多了还是少了离子。
船儿月弯弯
第14楼2018/12/07
150
第15楼2018/12/07
这可以推测适合碳酸二甲酯的峰,谱图里面也有这个峰,但是匹配不出来?
第16楼2018/12/07
请问分子量大一些的化合物的匹配度如何?
第17楼2018/12/07
其他物质也能达到90,94,95不等,匹配度也蛮好的,像水和甲醇的匹配度就很低,只有2%,4%
第18楼2018/12/07
甲醇受本底干扰大,离子量小,匹配度一般很低,是正常现象。
〇rbitrap
第19楼2018/12/07
强度太低
