雇一个月
第21楼2018/12/09
点改变,加基线
Ins_81afb3b0
第22楼2023/04/14
首先,将你的流动相超声一段时间,建议20min以上,其次,打开放空阀,流速5mL/min,时间可以长一点,然后,看一下的的流动相的管路的过滤头,是否堵塞,最后,不接柱子的情况下平衡,看是否还是压力不稳,如果不是,建议看一下柱子是否有问题。当然,还有一种情况,看一下你的流动相设置的名称与实际是否有误差,毕竟,水与有机相的压缩因子是不同的。
dadgoh
第23楼2023/04/14
这个压力线没问题,说明仪器泵系统工作正常。基线平稳即可进样测试了。
