wazcq
第11楼2018/12/06
虽是这样 不过ppm无论是书写还是打字 比ug/ml ,umol/mol 快好几倍
老兵
第12楼2018/12/06
这个ppm可以用uL/L表示就不复杂。
yy_0324
第13楼2018/12/07
标准气体单位umol/mol与ppm是相等的,学习分析了相反知识!
yzguo
第14楼2018/12/07
二者数值是相同的,但是ppm 早已不准使用
xiaogumd11
第15楼2018/12/07
自己书写时可以用ppm,容易书写,数值相同
dadgoh
第16楼2018/12/07
数值等同,但ppm是比值。
ting1115a
第17楼2018/12/07
ppm不规范,但可以这样理解。换算为mg/m3就最标准了。如果最后结果需要用mg/m3来上报,那你可以在定标气时要求厂家提供这种浓度的气体。
荆棘鸟
第18楼2018/12/07
ppm知只是表示10-6,质量分数、体积分数、物质的量分数都可以的,不过在换算的时候需要引入密度、分子量、摩尔体积等,这是需要注意的地方。
雨木霖
第19楼2018/12/07
umol/mol就是ppm
zyl3367898
第20楼2018/12/08
ppm是不规范单位,不让用了。
