zhaoxiaozi
第11楼2018/12/08
在倒数第二张图的菜谱栏下面可以查询到最佳的灰化和原子化温度,可以试一下。cd好像是300℃和1000℃。
雨红星宇
第12楼2018/12/08
有仪器使用说明书吧,上边有,我用的pe的,仪器不一样,石墨锥不好换,楼主你先优化程序升温吧。很有可能在灰化阶段被损失了,或者原子化温度不够,原子化不完全
夕阳
第13楼2018/12/08
没看到哪一条曲线不好
咕噜米粒
第14楼2018/12/08
加基改剂,升高原子化温度灵敏度就高了,不一定对,楼主可以试一试。
我是风儿
第15楼2018/12/08
有道理
gc825
第16楼2018/12/21
灰化温度高了,都损失了
