Mr_哲
第11楼2018/12/07
乙二醇可以溶,但是在HP-5上,乙二醇出峰的峰宽相当宽,包含了样品的主峰
检测老菜鸟
第12楼2018/12/07
那没关系,你只要看甲醇出峰位置有没有干扰就可以了。看得见看不见主峰无所谓的。
第13楼2018/12/07
再不行你用下二氧六环,吡啶溶下试试,它们的出峰位置和水差不多。
第14楼2018/12/07
恩 我试试二氧六环或者吡啶吧 我觉得如果用乙二醇的话,主峰被包含的话是不是没有可比性啊,因为如果主峰都没办法和专属性中比较的话吧,那么应该也没办法确保杂质是否会出峰
dadgoh
第15楼2018/12/08
固体样品中的溶剂,可先用顶空测一下。
安平
第16楼2018/12/08
什么柱子做的
第17楼2018/12/10
HP-5
第18楼2018/12/10
是用来测杂质的,顶空跑不出来峰
第19楼2018/12/10
用顶空可检测易挥发低沸点物质,用以排除溶液进样时的干扰。
