lyfsl
第11楼2018/12/07
衬管进样垫均已更换,也检漏过,没问题
第12楼2018/12/07
其他物质出峰。图中三个峰的是前段时间的,一个峰的就是这几天做的,少了那两个就是酸。一直出峰的那个物质同浓度峰面积分别为0.1445(以前)和0.1444(近来)
检测老菜鸟
第13楼2018/12/07
可能是柱子或者检测器对酸类响应降低,换根柱子看是柱子还是检测器的问题
第14楼2018/12/07
我发现,我这天天让人换柱子试了
荆棘鸟
第15楼2018/12/07
在发现出峰异常前是不是进过很多样品?可能是进样口衬管、分流平板和色谱柱头等有污染。
第16楼2018/12/07
其他物质出峰,不会是进样针和检测器的问题,可能在进样口和色谱柱头。
第17楼2018/12/07
我觉得还是有可能是检测器对酸响应变小,让他换个柱子看看是哪里的问题,进样口污染我倒觉得不会导致整个峰不出。不过一样一样排查,总能找到原因
第18楼2018/12/07
柱子已经是换的新的,也老化过。FID检测器上喷嘴是也是新换后的,用了有10天左右了
第19楼2018/12/07
衬管和柱子都是新换的,分流平板我再看看
第20楼2018/12/07
进样垫和柱子是新换的
