安平
第31楼2018/12/08
其他样品出峰么?
zyl3367898
第32楼2018/12/08
这些都排查过,进其它 标液看是否出峰。
lyfsl
第33楼2018/12/09
其他组分出峰
第34楼2018/12/09
进过了,其他标液也是只有酸异常
生活在别处1111
第35楼2018/12/09
从头开始排查,载气压力、流速、分流比、检测器
第36楼2018/12/09
是不是检测器有问题。
第37楼2018/12/10
建议换柱子试试。
m3157119
第38楼2018/12/12
问题解决了吗,学习学习
xiaogumd11
第39楼2018/12/12
其他标液也是只有酸异常,是不是这个柱子不适合分析此项目?
黄菲
第40楼2018/12/21
你的酸标样会不会有问题,多久的标样了?
