Insm_22fdb108
第21楼2018/12/11
我后来改良了,从60度,保持1分钟,然后从15度每分钟升到200度,再10度每分钟升到320度。但是标准的方法,都是写住50度起始温度,然后保持2分钟,然后再11度每分钟升到320度,然后保持8分钟。两者比较像是没有很大的差别
tang566
第22楼2018/12/11
会有影响,柱流量没变吧
第23楼2018/12/12
柱流量改变了,从2ml/min变成6ml/min
第24楼2018/12/12
这样出峰也提前,也是导致两个峰不能分开的原因。
